[O2] Problem z tylną szybą pasażera
  • spamowiec
    witam. panowie jaka powinna być prawidłowa temperatura płynu chłodzącego.
    mam 1.8tsi
    pozdro.
  • arti79
    • 19
    Witam szanowne gremium!
    W swojej OII przed FL mam następujący problem z elektryką - tylna prawa szyba działa w sposób odwrotny niż powinna - zarówno przy użyciu przełącznika przy kierowcy, jak i przy samych drzwiach, a co najgorsze w momencie zamknięcia samochodu zjeżdża w dół. Stało się to po totalnym rozładowaniu akumulatora. Jak na razie poradziłem sobie wymontowując bezpiecznik od tylnych szyb, ale to chyba nie jest jedyne rozwiązanie problemu. Mam nadzieję, że ktoś z Was miał już podobny problem i pomoże mi go rozwiązać. Może starczy reset komputera, ale nawet nie wiem jak się do tego zabrać.
    Artur
    • abstinent
      arti79, a zaprogramowałeś na nowo przyciski, czy nie da rady?
      odepnij aku na chwile
      a jak nie to może wtyczkę obrócić :lol:
      • arti79
        • 19
        Hmmm jak widzę to bez CAN-VAG nic się nie da zrobić, aku odpięty był ok. 12 godz i nic to nie dało.
        • gifek
          • 43
          taki przypadek miałem kiedyś w golfie IV - ku mojemu zdziwieniu problem tkwił w braku masy przy silniczku szyby.
          • arti79
            • 19
            abstinent z tą wtyczką to świetny pomysł, jak na razie to nie chcę się dobierać do drzwi, jednak jeżeli nie pozostanie nic innego, to trudno 8)
            • abstinent
              arti79, nic nie zaszkodzi jak odłączysz i podłączysz na nowo
              może akurat zaskoczy
              wyjąć jest bardzo łatwo
              cały ten plastik wychodzi
              trzeba podważyć czymś delikatnie
              • kowal 2002
                • 5161
                arti79, to jest typowa usterka występująca po porządnym rozładowaniu akumulatora. Jak masz VCDS-a to możesz spróbować skasować błędy w sterowniku drzwi i spróbować przywrócić ustawienia fabryczne ( jak się da ). Jak nie to jedyną opcją naprawy tego jest aktualizacja softu w sterowniku drzwi ( ASO robi to jako akcję serwisową TPI nr 2016581/4 ). Zapytaj tylko najpierw ile sobie za to policzą, bo może taniej będzie kupić używkę i podmienić samemu sterownik.
                • Art221
                  • 64
                  Podepnę się pod temat. Mam taki problem : szyba pasażera nie domyka się do końca tylko odbija jakby była przeszkoda (parokrotne wcicśnięcie podnośnika domyka do końca). Czy jedyne wyjście to rozbiórka drzwi ? Jest gwarancja i jeśli to konieczne to niech rozbierają, ale może da się inaczej. O2FL.
                  • abstinent
                    Art221, było nie raz
                    widać w FL olali temat :lol:
                    [ Dodano: Wto 17 Sty, 12 19:31 ]
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37673 :szeroki_usmiech
                    • Art221
                      • 64
                      Dzięki bardzo, czyli niech się w serwisie bawią. Znajomy w nowym Fiacie ma to samo.
